Nueva 0.25 Amper después de 0.50 ya está medi media y depende el triac si llega a 0.80 o otros 1 Amper ya se quema el triacs de la placa el tuyo creo que es de 1 Amper. Y otra cosa algunas bombas tienen un protector térmico que cuando calienta deja de funcionar hasta que se enfría lo mejor sacala y probarla directo a dos 220v un rato para ver si calienta y levanta el consumo mínimo 5 minutos hasta 10. Para estar seguro que no falla después de un rato de funcionar.
Si tu lavarropas Whirlpool lava bien pero no tira el agua al momento de centrifugar y da un error 1, hay algunas cosas que puedes revisar para tratar de solucionar el problema:
Revisa la manguera de desagüe: Asegúrate de que la manguera de desagüe no esté obstruida o doblada. Si la manguera está obstruida, la lavadora no podrá drenar el agua.
Verifica la bomba de drenaje: Aunque ya la hayas revisado, es posible que la bomba de drenaje esté obstruida o dañada. Asegúrate de que la bomba esté limpia y en buen estado. Si no es así, reemplázala.
Revisa el filtro: Algunas lavadoras tienen un filtro que se encuentra en la parte inferior del panel frontal. Si este filtro está obstruido, la lavadora no podrá drenar el agua. Limpia el filtro si está sucio.
Revisa el presostato: El presostato es un componente que se encarga de controlar el nivel del agua en la lavadora. Si el presostato está defectuoso, puede causar problemas con el drenaje. Realiza una prueba del presostato y verifica que esté funcionando correctamente.
Si después de revisar estos componentes, el problema persiste, te recomendamos que llames a un técnico especializado para que realice una revisión completa de tu lavadora Whirlpool. Ellos podrán diagnosticar el problema y hacer las reparaciones necesarias.
