eslabon de lujo ewt10a
ramoncircuitotransistor
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias amigos del foro, estoy con un ewt10a que me regalaron el problema que tiene es que cuando quiere centrifugar busca de arrancar y se para de golpe y deja titilando los led de avance de programa ,  pone en marcha la bomba de desagote junto con el motor torque eso lo hace todo bien , probe sacarle la correa para que no tenga carga pero hace lo mismo, probe ponerlo en modo lavado y lava bien , desagota pero cuando quiere comenzar a centrifugar aparece el problema , hace unos cuantos dias ya consulte pero no tuve sugerencias , tendre que pensar que el problema es la placa , espero algun consejo desde ya muchas gracias, saludos.
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
No tienes fotos de la placa para subir
hace 2 años
Hola nik gracias por leer mi problema , no lo tengo desarmado y no soy ducho en el tema de subir fotos pero te lo agradezco igual , saludos.
hace 2 años
Buenas tardes , la saque a la placa es la original y esta toda en resina epoxi si bien esta un poquito coloreada en la zona d la fuente no se ven electroliticos inchados pareceria todo bien si me sujeris otra cosa no se como sacar la resina sin dañar los componentes , ya que estoy te consulto por un fuzzi logic que cuando marcha el motor ,sin la correa baja la intencidad de los numeros en el display vi en otro post que le sujerieron medir los cap de la placa esos amarillos , los mido sin sacarlos y me dan 1,4 con ese valor ya es suficiente para que marque ese sintoma y que el motor se entreco
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
Subí la foto de la placa del eslabón de lujo que te digo si se puede hacer algo sin sacar la resina porque es difícil de sacar y que no se rompa.
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Puede ser que esté media agotada la fuente de la plaqueta.
hace 2 años
Ok Nick, me extraña porque lavando marcha bien el problema aparece cuando termina de desagotar y comienza a centrifugar , pero igual cuando saque la plaqueta comentare lo que se vea buen finde y saludos.
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
En el centrifugado es cuando más consume por eso se cae la fuente si está media mal.
