drean concept 5.05 v1
Carlos Schneider
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo un drean concept 5.05 v1, se quemo el fusible de 5a y revise su placa, el lado del pulsador de agitación hay dos componentes y al parecer quemados por el olor y color negro en el plástico, me gustaría saber que son y como medir los, es el 68L0 y el color crema
IMG_20230415_145358_938.jpg IMG_20230415_145358_938.jpg IMG_20230415_151146_200.jpg IMG_20230415_151146_200~2.jpg
Carlos Schneider
hace 2 años
Estube viendo y es justo la pata a1 de un triac t1235t-8t, he buscado por todos lados y ese componente de serigrafía 68L0 no se que es, busque como diodo, resistencia,etc y no he encontrado nada, lo que me desconcierta es la "L" de la serigrafía
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
Desoldala y medila porque en la placa puede variar si tiene otro componente en paralelo o serie. Para mí es una resistencia de 68 ohm
Carlos Schneider
hace 2 años
Si eso ise y ahora la pruebo volveré y te comento si funciono
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Son 2 diodos smd. Pones el tester multimetro en posición de diodo para un lado da serca de 620 e invertis las puntas y no tiene quedar nada. Ese que está al lado tiene que dar igual
Carlos Schneider
hace 2 años
Genial mil gracias y como saber los valores, busque el data sheet y no lo encontre
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
Medi el que está más serca casi pegado tiene que ser igual
Carlos Schneider
hace 2 años
Estamos hablando de 68L0 y el color crema de al lado no? Los medi y me dan 10k
Angelomecat
hace 1 año
hace 1 año
Hola, yo tengo el mismo problema, pudiste encontrar la solucion ? ese componente 68L0 que es?
Carlos Schneider
hace 1 año
Es una resistencia de 68 homs
Lopez670
hace 10 meses
Gracias. Esa L confunde mucho
