no enciende lavadora lg 220volt.
jgquintan
hace 2 años
hace 2 años
buenas estimados tengo está tarjeta de lavadora lg que encendia, pero la rata comió los cables, los arregle pero no enciende como puedo evaluar si está bien la tarjeta
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes; empiece revisando el cable de energia, revise fusible, puente de rectificación, revise que los conectores no esten oxidados pueden causar probemas de contacto, revise que la placa logica este completo y que no este con pistas cortadas por los roedores, tambien revise los botones del panel de encendido podrian estar malos, comente resultados saludos...
jgquintan
hace 2 años
Gracias, las recomendaciones están. En ok, estaba midiendo el voltaje de salida del IC y encuentro que mide 13 volt. Tomando la tierra del conector de nivel de agua, aunque cuando pongo el negativo del multímetro este osila entre 3 y 2 volt sin tocar la punta positiva,
