sirven estas zapatillas electricas?
Noldo1981
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas amigos de yo reparo, les quisiera pedir su ayuda.
yo trabajo en un colegio, y tenemos 24 notebooks para uso diario, y los guardo en un mueble móvil, pero el caos es cuando necesito cargarlos para que mantengan su batería al 100%, imagínense 24 notebooks a conectados a todos los enchufes de una sala, y encontré en internet  unas zapatillas eléctricas de 12 toma corrientes de 10a , tenia pensado comprar 2 zapatillas de esas y conectar todos los notebooks, pero igual me da un poco de temor por que no sé si realmente aguantara todos los equipos conectados. yo no manejo la parte eléctrica es por eso que les pido ayuda, o quizas comprar 4 de esas zapatillas para no recargar.
les dejo el link de la zapatilla, marca: energyplus, modelo: 1402001
(https://articulo.mercadolibre.cl/mlc-463886187-pdu-zapatilla-electrica-19-12-modulos-10-amperes-nuevas-_jm#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2efc6555-a767-4c3f-9d94-959af389d414)
pdu zapatilla eléctrica 19 12 módulos 10 amperes
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
tienes  que  ver  cuanto  consume  cada  notebook  y  sumar  cuanto  te  da  los  24  notebook  en  consumo y  de  ahi  distribuir  las  cargas  entre  las  2  o  3  zapatillas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Si la zapatilla tiene protección termica no debería haber problemas de sobrecarga, pues actuaría en caso de una.
Lo que no te aconsejo es tener enchufados muchos cargadores al momento de activar o conectar la zapatilla. Esos equipos consumen bastante corriente en el instante de conectarlos (corriente inrush) y si hay muchos (digamos más de 5) el chispazo será bastante sonoro lo que puede dañar el interruptor de la zapatilla o hasta hacer saltar la termomagnética de la línea. Si son muchos equipos lo mejor es ir conectándolos de a uno para evitar el inrush. Para calcular los ampere que usan las notebook suma las potencias de los cargadores y divide por el voltaje de línea. Por ejemplo si el cargador es de 90w consumirá unos 0,82 ampere a 110v y la mitad de eso a 220v. Luego suma todos los consumos a conectar en la zapatilla.
Saludos.
