drean next 7.09 no enciende
Lavarropa Drean next 7.09
Colombani
hace 2 años
hace 2 años
drean next 7.09 no enciende... al lavarropas se le reemplazo el presostato y la bomba de desagote. marcaba error 7.. luego de reemplazarle esas cosas funciono perfecto unas 5 o 6 veces. y dejo de encender. desarme y me encontre con la placa quemada. a los componentes quemados no se le distinguen los numeros. alguien tendra la referencia. y porque se habra quemado?.
16805272984173325015829265120219.jpg 16805273153868371998862923565459.jpg 16805276071957475733426687935762.jpg
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Tenés dos resistencias de smd 150 y una chiquita smd 103 que activa el tricas de bomba y dos transistores A7W y 3B2 eso es lo que vi quemado tendrías que revisar el triacs y también el capacitor cerámico que no se puede saber el valo que está arriba de la smd 150. Toda esa zona está conectada con bomba y presostato.
Colombani
hace 2 años
Hola!. Mil gracias por la info.... siguiendo un poco el circuito si.iba a la bomba de desagote. Asique desarme para ver si se habia trabado con algo o que paso. Y me encuentro con la bomba nueva quemada.recalentada.... te comento que el lavarropas cargaba agua y al momento de lavar indicaba error 7. Asique cambie presostato y continuaba el error. Reviso la bomba vieja y tenia muchisima temperatura.asique reemplaze la bomba y el lavarropas comenzo a funcionar normal.. luego de 5 o 6 lavados completos paso eso de que se apago. Lo reviso y estaba quemada la placa. Porque sera que paso eso?.
