plaqueta quemada lavarropas drean 5.05 v1
Lavarropas Drean Concept 5.05
Juan Ignacio Corazza
hace 2 años
hace 2 años
buen dia, tengo un inconveniente con mi lavarropas dream  concept 5.05 v1.
despues de finalizar correctamente un lavado, no funciono mas, ni siquiera prendia alguna luz.
al desarmar tiene quemadas las resistencias r38 y r42.
queria saber si alguien me puede guiar por que motivo se pueden haber quemado las resistencias, si el problema de algun componente de lavarropas (bomba, blocapuertas) o se debe a un problema de tension o de otro componente electronico.
me ofrecieron una placa nueva pero no quiero instalarla sin chequear de donde proviene el problema.
raul acosta mecatronico
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Cambia esas resistencias y cuando no ocupes el lavarropas, desconéctalo de la red eléctrica, y asjnto solucionado.
hace 2 años
Hola. Remplace las resistencias como me recomendaron y el lavarropa hizo 2 lavados y se volvieron a quemar. Alguien me puede guiar porque puede pasar esto?
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Esto ocurrió funcionando y en alguna función en especial
hace 2 años
no no finalizo el lavado y centrifugado de manera normal, desconecte el lavarropas de la red. al otro dia cuando queremos volcer a utilizarlo no funcionaba mas. desarme y la resistencia R42 esta quemada otra vez. Que parte del lavarropas se vincula con estas resistencias? motor, alguna electrovalvula? bomba de desagote? como para saber por donde empezar a revisar
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Consulta sólo la Resistencia R 42
Qué sucedió con la Resistencia R 38
hace 2 años
La R38 por el momento funciona, medi continuidad y tiene. no asi la R42. la primer vez volaron las 2
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Raro es
Ambas eran del mismo Valor y tipo
Tipo Fusible o Metal Film
hace 2 años
Debes poner resistencias de carbón, de 2 w.
hace 2 años
Las resistencias eran iguales a las que traia la placa original, alguien sabe que periferico maneha esa parte del circuito como para tratar de encontrar el problema.
hace 2 años
Eso es parte de la fuente de 5 voltios, no maneja ningún periférico. Debes poner resistencias de carbon de 10 ohm× 2 w, son unas bien gorditas.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Éstas Resistencias están en la entrada de Fuente de Poder y al estar siempre conectado a la Red AC con y sin usar toman Temperatura
Así que debido a que éste producto no tiene un Interruptor o Switch de Encendido y Apagado que corte el suministro Eléctrico siempre estará consumiendo y se calentara o tomará Temperatura esa zona
Y cómo bien le menciona y sugiere el Colega Raúl desconectar de la Red AC después de terminar su lavado
Respecto a valores de las Resistencias mencionadas R 38 y R 42 éstas son de 10 ohm y 2 a 3 Whats originalmente de Carbón y susceptible de dañarse por Temperatura
Si la placa lado pistas no está muy dañado puede reemplazar las Resistencias mencionadas por el mismo valor pero le recomiendo utilizar otro tipo cómo las de tipo Fusible o Metal Film usadas en función de protección que soportan mayor temperatura
Pero debe ser soldadas muy bien y de forma segura para evitar que la Temperatura afecte nuevamente recalentando la placa y zona y provocando daños
Todo ésto se puede evitar en el Futuro desconectando el producto de la Red AC ya sea desenchufando o con un Switch interruptor de pared
Espero le sea útil información
Hay mucha información sobre el tema en Internet
Buen día
Suerte
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado otra recomendación
El montaje de éstas Resistencias cuándo son de Potencia o qué debido a su función y funcionamiento generan calor o Temperatura deben ser separada de la placa para así evitar que la Placa tome Temperatura innecesariamente
Si el espacio físico se lo permite esta separación o distancia entre el cuerpo de la Resistencia y la Placa de ser a lo menos de 5 mm como mínimo
Las Resistencias tipo Fusible o Metal Film tienen sus Terminales diseñados para el montaje ideal de Fabrica con unos topes para fijar su altura respecto de la placa
