hace 14 años
Agradeceré la ayuda en solucionar este problema, el ingreso de agua se inicia desde que presionas el boton de inicio de lavado, sin embargo deberia primero pesar la ropa para definir la cantidad de agua necesaria y recien iniciar el ingreso de agua, luego cuando llega al nivel definido de agua deberia cortar el ingreso e iniciar el lavado, no sucede esto, inicia el lavado y no corta el agua.
He verificado que la tensión que llega al solenoide de ingreso de agua se mantiene constante en 220V y no cambia así inicie el ciclo de lavado. Por otro lado, cuando desconecto la tensión en el solenoide se corta el ingreso de agua.
Intuyo que el problema esta en la tarjeta de control pero no se que revisar, veo un relay grande de 12VDC, pero no tengo forma de llegar a él ya que la tarjeta esta sellada con un gel que inpide se llegue a los componentes.
Espero sugerencias o me indiquen donde puedo encontrar información o el diagrama del circuot de control. Elo modelo de la lavadora es FUZZY LOGIC WF-T1251-TP de 12.5 Kg.
