electroválvula se corta después de unos segundos y no carga agua
Lavarropas Drean 166
AleRamos
hace 2 años
hace 2 años
estimados, tengo un drean excellent 166 c y la electroválvula se corta a los pocos segundos de arrancar. ya controle tensión en la electroválvula, llega tensión pero se corta en unos segundos. cambie presostato y la bomba de desagote. que otro motivo puede ser?
raul acosta mecatronico
hace 2 años
Tengo el circuito, no encuentro la forma de subirlo en solución o comentario.
hace 2 años
hace 2 años
Hola, compañero ¿la bomba de desagote funciona bien? Ese modelo tiene la bomba y la electrovalvula en serie.
AleRamos
hace 2 años
si la bomba funciona bien. igualmente tenia una de recambio y la cambie.
AleRamos
hace 2 años
lo que no entiendo es porque manda tensión unos segundos a la electroválvula y después se corta.
hace 2 años
Te queda por revisar el programador, tal vez el contacto que acciona la carga esté sucio, o haciendo falso contacto, el tambor puede tener gastada la leva, en fin, al desarmarlo podrás saber de que se trata.
AleRamos
hace 2 años
puede llegar a producir ese desperfecto si el blocapuerta funcione mal?
hace 2 años
Si el blocapuerta no funciona, el lavarropas no inicia el programa, nada de nada. En este modelo se puede puentear el blocapuerta y la maquina funcionará.
