plaqueta de lavarropas samsung wf1904wpe no levanta...
Lavarropas Samsung WF1904
danielvaca
hace 2 años
hace 2 años
saludos! nuevamente llega a mis manos un lavarropas, esta vez es un samsung wf1904wpe (1400rpm, ecobubble, 9kg) una belleza de maquina!
la cuestión es que mi amigo y compañero de la dueña del lavarropas detecto acertadamente que el bloqueo de la puerta andaba fallando aleatoriamente.  buscó en internet y encontró las instrucciones para desmontar las partes hasta llegar al bloqueador de puerta, lo sacó para comprar uno igual. hasta ahí todo bien, se quería anotar unos puntines con su compañera y todo venia de diez!
pero el coludo metió la cola! mi amigo encontró un video que indicaba que puenteando el bloqueador el lavarropas funcionaria igual, hizo el puente tal como lo indicaba el video y zas! la embarró! encendió la maquina, (en ese momento todo estaba normal), y cuando empieza el ciclo, o sea cuando el bloqueador es energizado, se escucha una fritura en la plaqueta y se apago, el lavarropas no volvió a prender. nunca.
mi amigo que quería anotarse unos puntines obtuvo el resultado contrario. asi que tengo en mis manos la interface de esa maquina, toda bañada de un gel gomoso transparente.
 lo primero que hice fue comprobar si la interface recibía 220v. la salida de un filtro externo a través de sendos cable llegan a dos relés con las patas arriba y la conexión de la bobina soldada en el pcb, y recibe los 220 correctamente.
y me puse a buscar en internet el manual de servicio, o diagrama esquemático, o cualquier información que me oriente acerca de que clase de bicho tengo en mis manos. busqué en todos lados, encontré de otros modelos, pero ese, justito ese, nada de nada, es un misterio!!!
tiene un circuito integrado a6079m como parte de una fuente switching que esta muerta, y hasta ahí llego...
mi sospecha es que cuando el bloqueador fue energizado y la plaqueta encontró un corto franco y directo haya saltado alguna protección en algún lado. encontré un termistor y esta bien (es de 27 ohmios y tiene 24), a simple vista todo esta bien y no se observa nada calentado ni explotado.
mi consulta es...
alguien tendrá algún esquemático o info de la parte de alimentación de esta pcb?
cualquier dato o sugerencia será mas que bienvenido!!! gracias por adelantado!
carmelito
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo, la placa base es similar en componentes a samsung WF60F4e0w2wle y samsung WF70F5E0W2w........ No puedo adjuntar el manual del svc, pero al final buscando en la red (https://elektrotanya.com/samsung_wf60f4e0w2wle_f400e_project.pdf/download.html) encontrará algo que puede usarse para buscar el daño. Espero haberte sido de ayuda HOLA
danielvaca
hace 2 años
Hola Carmelito!!!! genial! ese manual ya es algo!!!! con esa info ya me animo a seguirle la pista a esa etapa de alimentación que se resiste a funcionar.... (para mi ni siquiera esta alimentada, debe haber algo en alguna parte que esta abierto y por eso no funca)
danielvaca
hace 2 años
hace 2 años
Plaqueta destapada y encontrado el "fusible"!!!!! como la alimentación de ese conector no tiene fusible, la pista que lleva alimentación al conector actuó como si lo fuera. Y la fuente no funcionaba porque tenia falso contactos en algunas soldaduras.
En la ultima foto se ven 5 triacs (en naranja) que están rodeando a un conector (en verde).
Las preguntas...
1 - Alguien sabe cual de los conectores corresponde al bloqueo de puerta?
2 - Que se me está escapando?
3 - Antes de conectarle los 220, me falta algo?
desde ya, cualquier sugerencia o comentario es muy bienvenido y agradecido!  Gracias!
