problema con drean excellent blue 8.12
Chule
hace 2 años
hace 2 años
problema con drean excellent blue 8.12, error 2 : comienza el proceso carga, desagota un poco, vuelve a cargar un poco y queda ahí hasta que después de un tiempo aparece error 2, cambie el presostato y revise válvula de ingreso de agua, todo bien y la bomba desagota también, volví a probar y cuando queda en espera agregué agua manualmente y funciona bien hasta que desagota para enjugar, vuelve a quedar en espera, volví a agregar agua y continuó hasta terminar el ciclo, la pregunta es donde está el problema, será la plaqueta, no le veo mancha parece estar bien
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, controla si durante la carga de agua se corta el envio de corriente a la electrovalvula, si es asi el problema puede ser del triac que la alimenta, falsos contactos o cableado dañado, saludos.
Chule
hace 2 años
Gracias voy a probar eso e informo
Chule
hace 2 años
Disculpas por la demora, probé todo lo que me indicarse y por descarte debe ser el triac que me comentaste, me podrias indicar como lo identificó en la plaqueta, gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
Donde se conectan la EV sigue las pistas y ahi nomás están los triacs.
Chule
hace 2 años
Gracias, era el triac, lo cambiaron y todo funciona
