lavarropas WHIRLPOOL awg-108 no ingresa agua correctamente
Lavarropas Whirlpool AWG-108
Ale cácharo
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes a todos. tengo problemas con la carga de agua de un lavarropas whirpool awg-108. trataré de explicar lo mejor que pueda el problema:
- el lavarropas funciona correctamente en los distintos programas, el agua ingresa al sector del cajón de jabón y enjuague, y hace todo el ciclo completo sin problema.
- el inconveniente es que el agua no cae en los lugares correctos del cajón, en realidad no cae en ninguno sino que sale por la esquina izquierda interior, justo encima del agujero por el que ingresa al tambor de lavado, sin arrastrar el jabón o el enjuague según el caso, ya que no sale por los agujeros tipo "ducha" del techo del espacio donde va el cajón.
- quité la tapa del lavarropas y veo que hay un tensor de acero dentro de una suerte de "tripa" resorte de metal, que debería mover una pieza plástica (que marqué en las fotos como pieza 1) que entiendo es la que define internamente por dónde saldrá el agua al cajón. tiene 4 posiciones que corresponderían con los 4 sectores del cajón. si yo acciono el lavarropas para que entre el agua, y muevo esa pieza a mano, el agua sale por los lugares correctos.
- ahora bien, el lavarropas no está accionando ese tensor, por lo que seguí su recorrido y veo que va a otra pieza plástica que asoma del selector de programas (la marqué como pieza 2). entiendo que esta pieza debería cambiar de posición según el programa, pero no observo que se mueva nunca. o sea que en principio asumo que hay un problema ahí.
- sin embargo, hice la prueba de moverla manualmente, para tirar del tensor, y observo también que no se acciona la pieza 1, porque la tripa está como suelta, entonces en lugar de tirar de la pieza plástica en la otra punta simplemente se mueve la tripa acortando la posición pero sin accionar nada, como si le faltara un anclaje en el medio, que no pude encontrar. de hecho, si sostengo en si posición de reposo la tripa con un destornillador, y acciono a mano el tensor desde la pieza 2 detrás del selector de programas, ahí sí se acciona en la otra punta el cambio de posición pieza 1 de la entrada de agua.
si alguien tiene claro cómo revisar esto, se agradece, incluso si alguien sabe cómo abrir el lavarropas, porque pude sacar la tapa superior pero no el frente metálico ni el frente de los comandos, con lo que se me hace difícil meter mano...
gracias a todos y a seguir reparando!
saludos
alejandro
D_NQ_NP_694954-MLA27400759895_052018-O.jpg 81494dec-dba9-409f-a9de-1ce23ed22a33.jpg 55872663-5abe-452d-9ca9-43e1aa583868.jpg c860c3d6-e4b2-4d6e-951a-e95c805bfad0.jpg
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, gira el programador con la mano y controla si la leva identificada como pieza 2 hace el pivoteo correspondiente, si lo hace observa en la jabonera la pieza 1 gira o no, comenta que sucede así seguimos, saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, de acuerdo a las fotos esta fuera del lugar la vaina del cable de acero que activa el selector. Saludos
Ale cácharo
hace 2 años
hace 2 años
Hola a todos, gracias por contestar. Por si a alguien le pasa similar: Efectivamente la vaina del cable de acero se había salido de su guía. Vale, que los de Whirlpool no se esmeraron demasiado con la "guía" como para que sea evidente. En fin, como comentaba en el posteo original, era una posibilidad visto que si la sostenía la leva accionaba correctamente el tensor. Para volver a ponerla en su lugar (y averiguar cuál era ese lugar) tuve que desarmar el frente. Nada obvio. Luego de sacar la tapa hay que sacar dos tornillos en la parte inferior, detrás del zocalo que tapa el filtro de desgaste. Luego tirar hacia abajo el frente para que se suelten dos enganches de plástico. Ahí sí será posible sacar el frente plástico y deslizar el compartimento del cajón , ya que es en un lugar por encima de éste que debe pasar la vaina.... hubiera supuesto que la vaina iría a lo largo de toda la ranura que se ve sobre el cajón, pero puesta ahí no alcanzaba el largo del tensor, así que la posición que encontré fue otra. ...  dejo foto por si a alguien le sirve. Gracias nuevamente.
97b2aaa6-5400-4fe8-97ef-2af9f5c1a37c.jpg d4b6b4a2-e356-493b-b2a7-cc1ff35bd682.jpg d4b6b4a2-e356-493b-b2a7-cc1ff35bd682.jpg 97b2aaa6-5400-4fe8-97ef-2af9f5c1a37c.jpg
