lavarropas drean nex 10.12p con motor inverter
Lavarropas Drean Next 10.12
mosmota
hace 2 años
hace 2 años
buen día a todos, la consulta es acerca de un drean next 10.12p eco, que viene con motor inverter con una placa driver adosada al mismo. el error que tira es error 6, que se corresponde con problemas de motor. el tema es que no se como se puede probar o medir para saber si es el motor o la placa driver la que no funciona. y por otro lado, en ml solo se consigue el motor sin el driver, por eso es importante averiguar que es lo que falla, si el motor o el driver, o también puede ser la placa de comando del lavarropas. alguno sabe de este tema que me pueda ayudar? gracias
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Esos motores son difícil que se rompan. Tenés que medir las tres bobinas y te tienen quedar igual un valor bajo. No se puede conectar directo porque se queman. Para mí el problema lo tenés en la placa de potencia que controla el motor la que está atrás del mismo. Seguro tiene problema el IPM de la placa llévala a controlar por un electrónico que se dedique a placas de lavarropas
C y M refrgeracion
hace 1 año
Hola mi nombre es cesar me pasa lo mismo y cuánto tiene q medir las bobinas entre si
Nick636
Nick636
2.375
hace 1 año
Es un valor bajo lo importante es que den las 3 iguales debe andar en 6.7 ohms. Está es una pregunta vieja siempre abre una nueva para que la vean todos y puedan ayudarte.
mosmota
hace 2 años
hace 2 años
El problema estaba en la placa electrónica general, se le cambió por una nueva y se solucionó. No la reparamos porque tenía varios componentes con falla debido posiblemente a una ratita que había cortado y orinado sobre la misma.
Carlos Adanchu
hace 1 año
hace 1 año
Hola, le cambie la placa de motor y la principal y no funciona, sigue sin dar vuelta el motor
