hola, consulto... tengo un lavarropas drean excelente 186, este centrífuga pero no lava, al estar en modo lavado si yo giro el tambor apenas esa vez lava, cuento que carga bien agua y desagota el tema es que no lava
Hola como estas primero revisa el buje del agitador puede q esté desgastando,saca el agitador y ve si tiene las estrías gastadas ,si es así remplazalo,segundo ve la correa q no este desgastada o muy estirada ,y tercero la transmicion gira la polea con la mano y ve si gira el agitador si no gira es la transmisión saludos
Gracias por la pronta respuesta!! resultó ser el programador, los contactos estaban sucios con carbono y por lo tanto no hacían buen contacto, le pase lija fina volví a armar y si bien lo estoy probando ahora mismo parecería que anda bien. Saludos y hasta la próxima!!!!
