error en lavadora easy modelo; lae 13040pb0 que sentrifuga a
4elementos
hace 14 años
hace 14 años
que tal buenas tarde fueran tan amables de orientarme, ya que la lavadora estando apagada pero con la clavija conectada al contacto, empieza a centrifugar por periodos largos, apagandose pero nuevamenta empieza a centrifugar. cuando eso sucede le quito el arnes del seguro de la pueta pero ni asi para, tambien le quite el sensor de carga del motor pero continua, me e percatado que en la tarjeta no se escucha que los relay que son tres de color negro, se contraigan concidero que puede ser la tarjeta pero es muy cara y es sobre pedido quisiera poder saber si tiene en su caso, sea la misma, alguna reparacion el numero de parte de la tarjeta es 189d3632 g002. les agradeceria su mas acertada respuesta. gracias y de poder reparar la lavadora subire la solucion de la misma
aleytommy
hace 14 años
hace 14 años
Amigo por lo que entiendo la enciendes y empieza a centrifugar? si es asi fijate que en la plaqueta tiene unos triac que lo mas probable es que esten en corto, controlalos. Suerte.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y si lo prefieres te vendo dicha tarjeta--pues a menudo no es lo unico que se daña y a esto le agregamos lo complicado de quitarle el recubrimiento----enviame e-mail y nos arreglamos
4elementos
hace 14 años
hace 14 años
te agradesco tube que comprar la tarjeta nueva con distribuidor de mabe-easy de todas formas gracias y estamos en contacto por medio del foro saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y ya resolvio su problema????
4elementos
hace 14 años
hace 14 años
si tube que comprar la tarjeta te agradesco cuidate
