lavarropas lg inverter directdrive 8 - queda con agua
Lavarropas LG F1380TD
gcleiman
hace 2 años
hace 2 años
hola yoreparers!!! ¿cómo están? tengo un lavarropas lg f1380td inverter directdrive 8 5kg de carga frontal. el punto es que luego de terminar un programa de lavado cualquiera (con centrifugado incluido) a veces, solo a veces, queda con agua en el tambor. a veces queda con poca agua y a veces con muchísima que hasta cae al abrir la puerta. y en otras ocaciones queda todo perfecto. incluso por momentos cuando queda con agua vuelvo a poner un programa rápido y el agua se va como debería ser. es decir no hay un patrón de cuando sucede y cuando no.
cosas que revisé:
1) obvio saque y limpie el filtro inferior (no había nada llamativo)
2) lo desarme y revise las mangueras de desagote (todas) la que va directo al desague, la que es como un sifón, la pequeña que sale de la goma de la tapa, todas todas todas estan libres de obstrucciones.
3) saque la bomba de desagote y la probé a 220v. enciende bien y no aparenta tener ningún problema.
4) la altura del desagote de la pared es la correcta que sugiere el fabricante (de hecho con esa altura el lavarropas funcionó bien 6 años)
¿a alguien se le ocurre que puede ser? ¿puede pasar que la bomba a veces funcione y a veces no? ¿o que. en realidad cuando la pruebo veo que funciona pero no como corresponde?
¿puede ser algo de la computadora que no manda la orden a la bomba de encender?
de verdad estoy totalmente desconcertado. ¿me podrían ayudar con alguna pista?
muchas gracias
gastón
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
La bomba hay que probarla a 220v 5 minutos mínimo y ver si no calienta mucho si no tiene juego si no hace ruido y medir el consumo con pinza amperimétrica si no sube el amperaje después de un rato andando.
gcleiman
hace 2 años
gracias Nick , eso no lo hice, no tengo herramientas para medir el consumo pero si la dejo funcionando 5 minutos cual sería el síntoma para detectar que ese es el problema? si calienta deja de funcionar? Ruido no hace, de hecho esta bomba tiene 2 años, la anterior la cambié por esta justamente porque hacía ruido. Crees puede ser por la bomba el problema?
Alguna otra sugerencia?
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
Dejala un rato funcionando y fíjate si no calienta demaciado
gcleiman
hace 2 años
Estimados, ahora si estoy 100% perdido, acabo de cambiar la bomba de desagote por una nueva y el lavarropas sigue dejando agua en el tambor (mucha agua) luego de terminar el programa.
1- bomba 100% nueva
2- todas las mangueras (TODAS) libres de obstrucciones
¿qué puede ser?
Me desespera porque no hay mucha ciencia en el desagote, ¿o si? ¿puede ser que la obstrucción esté en otro lado?
Gracias
Gastón
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
Si pones la manguera de desagote al ras del piso y si sale toda el agua bien no tenes nada tapado. Probá para descartar. Otra cosa que podes probar para ver si la placa manda la señal bien pone en lugar de la bomba una lámpara y pone a desagotar y fíjate si la lámpara queda prendida todo el tiempo que tiene que desagotar o se apaga antes
gcleiman
hace 2 años
Nick, estaba pensando lo siguiente a ver si tiene lógica:
1) Uno de los temas que me descolocan es que a veces encuentro agua y a veces no, a veces encuentro muuuuuucha agua, a veces poca y a veces nada.
2) El agua que encuentro es siempre limpia, nunca con jabón.
Será que el problema esta en la electroválvula de llenado que no cierra bien y sigue metiendo agua en el lavarropas? y el síntoma de que a veces sucede y a veces no tal vez sea que cuando retiro la ropa apenas termina el lavado no hay agua y si retiro la ropa mas tarde hace que siga entrando agua al tambor?
gcleiman
hace 2 años
Lo e no entendería en caso que sea la electroválvula es porqué, una vez abierta la puerta, deja de meter agua.
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
Saca la gaveta del jabón y mira si sigue cayendo un poquito de agua cuando termina puede ser la electroválvula
gcleiman
hace 2 años
hace 2 años
Confirmado!!!! el problema era la electroválvula que no cerraba bien. El hecho que a veces sucediera y a veces no, en realidad era por el tiempo en que demoraba en ir a buscar la ropa una vez que terminaba el programa de lavado. Si iba enseguida, la ropa estaba seca, pero si iba luego de un rato el tambor se comenzaba a llenar de agua por la falla en la eletroválvula y lo encontraba todo lleno, por eso inicialmente creía que era un tema de desagote.
Un buen síntoma que me di cuenta tarde pero lo dejo de referencia era que el agua que encontraba siempre era limpia, si el problema era de desagote posiblemente el agua debería tener Jabón.
¿como me di cuenta que era electroválvula?
Más allá de cambiar la bomba de desagote (un gasto perdido), lo que hice fue hacer un lavado sin ropa y fijarme (sin abrir la tapa) apenas terminaba el lavado si tenía o no tenía agua el tambor. Efectivamente el tambor estaba vacío, luego lo dejaba sin abrir la tapa unas horas y al volver el tambor estaba lleno de agua.
Luego al sacar la electroválvula y soplar por donde entra el agua el aire pasaba para adelante...
En fin, ese era el problema y cambiar la electroválvula fue la solución.
Espero les sirva el dato.
un abrazo
Gaston
