lavarropas drean excellent 169td falla en centrifugado.
Lavarropas Drean Excellent 189td 900rpm
marcelomunoz
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches! disculpen que los moleste,  pero necesito de su ayuda y experiencia. me llegó un lavarropas drean excellent 169 td que no giraba su motor. cambié carbones,  revisé bobina tacométrica y el lavarropas seguíasin funcionar hasta que reviséla placa de potencia y verifiqué que tenía una pata de un relé desoldada.  resoldé y revisé y el lavarropas salió funcionanndo.
luego la cliente me llama para avisarme que no centrifugaba siempre, voy a verlo, lo pruebo y andaba.
me llama de nuevo diciendo que ahora se quedaba en el programa 6, o que seguía a partir del 6 girando el programador pero sin hacer nada. pero si lo ponía directo a centrifugar y vaciar andaba.
voy y lo reviso de nuevo. me quedé y probé dos lavados. uno sin y otro con ropa. ambos los realizó bien.
ahora me llamó de nuevo que no le centrifugó.
alguien me puede orientar hacia donde revisar o que puede ser.  si a algunon le pasó algo similar.
desde ya muchas gracias. espero sus aportes. saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, retire el motor y pruébelo fuera del lavarropas. Es posible que este parcialmente en corto el rotor y le produce este problema. Es una falla que solo se puede diagnosticar probando placa y motor juntos. Saludos
marcelomunoz
hace 2 años
Hola amigo Luis, muchas gracias por la sugerencia. La primera vez , luego de cambiar los carbones y ver que el lavarropas no funcionaba, saque la placa y luego de resoldar la pata del relé, los probé en conjunto. Tanto ambos giros como centrifugado. Y andaban bien. El tema es q voy, lo pruebo en lavado y funciona bien. Luego me dicen que termina el ciclo de lavado y no centrifuga. Mañana iré y haré lo que me aconsejas nuevamente. Pensé también en revisar la bomba, pero las veces q lo he probado también sacó el agua normalmente y sin un ruido raro.
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
Estimado, hace poco tuve un caso similar, probé con tres placas y dos programadores y el problema seguía. Por ultimo, adapte un motor de un Blue y funciono normalmente. Saludos
marcelomunoz
hace 2 años
Estimado, el motor ya está con un consumo mayor del que corresponde y la placa tenía las soldaduras de los pines de la ficha del motor fisuradas. Así que resoldé todas y medí consumo de motor. No hizo fallas pero creo yo que ya ha llegado el fin de su vida útil. Consume un poco más de lo máximo.
Gracias x sus aportes como siempre!
raul acosta mecatronico
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Puede ser que la bomba esté algo "pesada", a veces arranca y a veces no, y al no desagotar, no centrifuga ¿ que error marca el lavarropas?
marcelomunoz
hace 2 años
Hola Raul, no marca error, no tiene display ni luces indicadores. Pero puede ser lo de la bomba, lo voy a probar. Ahora me dice la clienta que se quedó en el programa 5 y no hizo nada más.
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Esa trabaja con programador mecanico y placa para el motor. Puede ser el programador que esté fallando y no manda la orden a la placa del motor.
