lavarropa drean gold 8.6 da error de puerta intermitente
Lavarropas Drean Gold 8.6 ECO 6Kg 800 rpm
xgid
xgid
1
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes,
tengo un lavarropas drean gold 8.6 eco que ya está fuera de garantía, y días atrás comenzó a lanzar "error de puerta" (5 parpadeos de los 3 leds) a pesar de que la puerta se cierra y abre bien. pero bueno, decidí comprar un nuevo cierre de puerta y se lo cambié, pero sigue dando el mismo error. y lo más curioso es que no falla siempre. hay momentos en el día, especialmente a la mañana, que no falla, y en cambio a otras horas sí. por problemas de espacio, la tengo en el baño con lo que el ambiente es bastante húmedo. ¿puede tener algo que ver? ¿me podéis dar alguna pista de qué puede estarle pasando?
si ayuda en algo puedo pasar fotos de la placa madre del lavarropas.
gracias por anticipado y un saludo!
Arielo✌️✌️
hace 2 años
Buenas... compa si te marca 5 veces la luces. Ese blocapuerta. Fíjate si pegandole donde esta la apertura se conecta. Sino lo vas a tener qcambiar iar
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, si falla de vez en cuando puede haber falsos contactos debido a la humedad o por cableado dañado, también puede estar sucia la placa, revisa y comenta, saludos.
xgid
xgid
1
hace 2 años
Hola, lo de la humedad ya me lo había parecido, por eso lo comenté, porqué las primeras veces que pasó se arreglaba poniéndole el caloventor un rato dirigido al lavarropa. Pero últimamente eso ya no está funcionando.
Así que le he sacado el cable que va al cierre de puerta, he limpiado bien los bornes que se veían ennegrecidos, y también he limpiado la placa con un líquido limpiador de circuitos... lo he vuelto a conectar todo y lo he probado y ha funcionado por un momento sin dar error. Ha comenzado a entrar agua. Pero cuando lo he vuelto a atornillar todo, vuelve a fallar. Cambio el cable?
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, otra opción muy frecuente en estas maquinas, es que el pestillo de la puerta no este accionando correctamente el mecanismo de cierre. Simule la acción del pestillo con algún objeto similar. Saludos
xgid
xgid
1
hace 2 años
Hola luis38, gracias pero eso ya lo comprobé y el mecanismo de cierre sí está funcionando correcto. Y la apertura retardada (tras 2 minutos) también. Así que eso no es. Parece más bien un falso contacto o que se esté estropeando la placa madre o plaqueta.
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
Estimado, cuando se produce el bloqueo de la puerta, controle si se establece contacto eléctrico entre los terminales "L" y "C", pues hay blocapuertas que bloquean, pero no cierran bien los contactos. Saludos
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Yo te recomendaría que la saques del baño al lavarropas porque la humedad es terrible para la parte electrónica y para los periféricos las fichas te los  oxida y te sulfata las conexiones
xgid
xgid
1
hace 2 años
Ya sé que sacarlo del baño sería lo ideal, pero desgraciadamente no tengo otra opción. ¿Hay algún líquido o algo que pueda ponerle que proteja de la oxidación/sulfatado?
