falla lavarropas drean next eco 6.06
Lavarropas Drean Next 6.06
danieltoledo
hace 2 años
hace 2 años
problema lavarropas drean next eco 6.06 comienza carga de agua electro válvula 1 carga unos segundos purga luego unos segundos más y activa la válvula 2 por 1 segundo y se detiene y se escucha un clic en relay de motor y no avanza más podés dejar una hora y no hace nada. Lo apagas y pones en cualquier programa y hace lo mismo . En modo service activa la electroválvulas bien pero cunado pasas el comando para probar giro de motor y se bloquea . Desconecto terminal de motor pero lo mismo algún componente de la placa electrónica con defecto. Alguna sugerencia antes de cambiar la placa
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Desmonta los carbones del motor y comprueba que no esten gastados.
danieltoledo
hace 2 años
El motor está bien
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
perfecto, desmonta los carbones y confirma que están ok.
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Tendrías que revisar bien el motor afuera del lavarropas carbones colector y probarlo directo revisar cableado y ficha. Revisa si le llegan los 220v al motor. Si el motor anda bien conectado en directo ya te queda la placa
danieltoledo
hace 2 años
Si si el motor está bien así que solo queda la placa
