Hola, tengo una lavadora candy go 106-37 que no activa el blocapuertas o lo activa de vez en cuando. lo he desmontado para comprobarlo fuera y funciona perfectamente, la resistencia en frío mide 1,4k y cuando la conecto a 220v y se calienta baja hasta los 350 ohm ¿es esto normal? conectado a la placa electrónica, he descubierto que cuando desconecto los cables del blocapuertas tengo los 220v, pero conectados a la resistencia caen hasta 0v. Uno de los cables que va conectado a la resistencia, sale de un triac, tiene 220v en a1 pero en a2 no los tengo, es como si no se activara, sin embargo le llega 5v a la compuerta desde el micro. He desoldado el triac para comprobarlo fuera de la placa junto con el blocapuertas y funciona perfectamente siembre que alimento la compuerta, sin embargo soldado a la placa no funciona o solo funciona a veces. ¿alguien sabe que puede estar pasando? gracias de antemano.
un saludo
