necesito ayuda con este error lavarropas indesit
juan lucero
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos necesito ayuda con esta falla de lavarropas indesit modelo witxl69 el cual anda un rato y luego comienzan a parpadear el led 3 y el led del candado y no hace más nada.quisiera saber si alguien me puede orientar con esta falla adjunto imagen
Chamorro
hace 2 años
Yo desde poca experiencia, si he entendido bien tu pregunta yo revisaría el bloqueapuerta ,comprobar con multímetro la pct del bloqueapuerta y alimentar ha 230v o 120v dependiendo del país y una vez alimentado bloquear manualmente y quitar alimentacion y comprobar en continuidad entre uno de la pines de de la pct con uno de ello ese sería el de la salida hacia placa si esto lo hace el bloqueapuerta está correcto y si no te bloquea pues estará defectuoso
Chamorro
hace 2 años
Ahhh vale comienza ha girar el bombo vale pues hay revisaría partes del motor si es de escobilla revisar su estado, y si el motor estar correcto revisar la placa electrónica
juan lucero
hace 2 años
Hola chamorro te cuento que el lavarropas carga agua comenza a girar anda unos minutos y marca la falla
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, no se puede abrir el adjunto, menciona que numero o letra de led enciende fijandote en la imagen, saludos.
juan lucero
hace 2 años
Hola gracias por responder se enciende el led 3 de los botones de función más el led tapa bloqueapuertas
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
El error está indicando motor atascado o tacómetro dañado, desconectado.
juan lucero
hace 2 años
Muchísimas gracias por la respuesta ahora voy a revisar eso y le comento
