samsung tambor vertical 8 kg con e4 , ayuda ¡¡
alpha23
alpha23
45
hace 2 años
hace 2 años
tengo en el taller una lavadora samsung tambor vertical 8kg mod wa80f5s4utw la cual me marca e4 a los 3-4 minutos de empezar a cargar agua, le he chequeado electrovalvulas y presostato, bomba , actuador y motor y esta dentro de los parametros normales, probe dandole presion al presostato antes de los tres minutos e inicia el lavado normalmente para un lado y otro, si algien me da una mano se los agradesco .
Piraña
Piraña
26
hace 2 años
hace 2 años
Hola.saca la.plaqueta limpiala con alcohol .proba
gallorojocapacitor
hace 2 años
hace 2 años
suele pasar , que las electrovalvulas se van atascando por dentro por el sarro del agua , es conveniente retirarlas y sumergirlas en un recipiente con vinagre , por lo menos por un dia , luego soplarlas
alpha23
alpha23
45
hace 2 años
hola estimado ya fueron desarmadas y limpiadas, lo raro es que a los 3-4 minutos de cargar agua tira el error 4 en tan poco tiempo
