problemas con el lavarropas
pepe_pompin_2015
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo un lavarropas drean concept electronic 156 el cual se había descompuesto y lo repare le compré la placa el termoactuador el bloquea puerta y la bomba de agua pero no está funcionando bien ya que lava pero cuando tiene que centrifugar da unas pequeñas vueltas con muy muy poca fuerza y listo separa
opté también por cambiar la placa la cual también anda bien pero directamente no centrífuga con placa nueva ni con la placa anterior una placa es original y con la placa original puesta da muy pocas vueltas y muy despacio y prácticamente no centrífuga y con la placa genérica puesta directamente no centrífuga necesito ayuda por favor gracias
16716416806571724146164136956986.jpg 16716417136682260273049592004083.jpg 1671641517098962710240493133015.jpg 16716417520914024036976987113750.jpg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
revisa el  capacitor    puede  estar desvalorizado
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, si lava normalmente, no estaría con problemas de motor o capacitor. Es posible que estén engranados los rodamientos y por eso no esta centrifugando. Para salir de la duda, póngalo a centrifugar con la puerta abierta y luego de dos o tres minutos, debe quedar libre el tambor para poder girarlo con la mano. Si no es así, están engranados los rodamientos. Saludos
