lavadoras prosmart
Rafael.ramossanchez
hace 2 años
hace 2 años
wta 10712 xswr: lavadora prosmart. como trabaja el motor de esta. las mediciones realizadas me dan lo mismo en tres los 3 cables, el bobinado es diferente a los que he visto tienen 12 pequeñas bobinas.
gallorojocapacitor
hace 2 años
hace 2 años
son motores inverter , con esa medicion que hizo , sabemos que las bobinas estan bien , no hay forma de probarlos en directo , si esta fallando , puede haber un problema en la placa electronica de potencia inverter que controla al motor
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
En el siguiente enlace, hay algunos videos de como probar algunos modelos de motores inverter................https://www.youtube.com/results?search_query=probar+motor+inverter+de+lavadora.
Saludos.
