lavasecarropas candy alisè go w 264 d
Lavasecarropas Candy Alise
caromoreno67
hace 2 años
hace 2 años
buenos días.
tengo un lavasecarropas candy alise go w 264 d 12-s.me dicen en rosario que no tiene arreglo ya que el tambor/ motor estans en una unica unidad sellada y habría que cambiar todo.es asi?
caromoreno67
hace 2 años
El reporte que me hicieron dice lo siguiente:
Observaciones: Pierde agua por el desagote. Se observan fragmentos del Fuelle. Fuelle roto. Ruido al centrifugar. hay desprendimientos del material de cemento.
Intervención efectuada: desarme encimera y tapa posterior. Autotesteo OK. En funcionamiento se observan roces del tambor sobre fuelle. Tambor con soporte de eje roto. Fuelle con roturas sobre borde interior y exterior. Contrapeso delantero con anclajes rotos. Alquine me podrias. por favor decir si esto se soluciona ? Muchas Gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, saca la tapa superior y mira si la cuba es termosellada o tiene tornillos uniendo las 2 mitades, si tiene tornillos se puede cambiar soporte, rulemanes y reten, en una epoca los candy los fabricó longvie y en teoria sus repuestos son inetrcambaibles, ahora si el tuyo es importado no creo que se pueda reparar, fijate en la etiqueta trasera si figura procedencia y fabricante, saludos.
caromoreno67
hace 2 años
Muchas Gracias. Efectivamente es termosellado
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Lo más fácil en tu caso es conseguir una usada en buen estado por todo lo que tiene rota esa cuba no creo que la puedan reparar. Si por fuera está toda sana se puede cortar con amoladora y cambiar rodamientos eje reten y cerrar con tornillos todo a la vuelta pero es mucho trabajo y tenes que ver qué se consigan todos los repuestos antes de abrirla
caromoreno67
hace 2 años
Muchas Gracias
