problemas con mi zenith zls 4t (motor sin fuerza)
Toronga2003
hace 2 años
hace 2 años
buenos días estimados!
quiero reparar un lavarropas zenith zls 4t  de carga superior que parece funcionar bien en cuanto a su parte mecánica y electrónica, carga bien el agua y desagota.. el problema es cuando tiene ropa dentro, el peso que ejerce la ropa ya mojada hace que el motor no pueda lograr girar el tambor.
un amigo me dijo que sería la correa, pero me da la impresión que no es eso.
les dejo un video corto del problema. estoy en bs as argentina
gracias de antemano-
Video
https://vimeo.com/777494489 (con ruido de "chispazo)
Screenshot_147.jpg 20221202_141505.jpg 20221202_141522.jpg 20221202_141554.jpg 20221202_141603.jpg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
quita la  correa  del  motor  y  controla  si  el  motor le  cuesta  girar
Toronga2003
hace 2 años
Buen día tecnico52, omití aclarar que hice esa prueba. El motor tiene mucha fuerza ya que me fue imposible detenerlo al quitar la correa. La correa se ve en buen estado (tensa) y tampoco patina.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
entonces controla el capacitor como te dice arturasbal
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, comienza cambiando el capacitor del motor, si la falla continúa lleva el motor a controlar, saludos.
Toronga2003
hace 2 años
hola, dada mi ignorancia en estos temas pensé que si el capacitor estuviese jodido ni siquiera se moveria el motor, es decir, que probando sin carga y funcionando bien descarté apresuradamente que fuese el capacitor. Voy probar de cambiarlo. Gracias. Luego coloco lo que ha sucedido probando esto.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
el capacitor en vacio te va a trabajar bien el problema es con cuando le aplicas carga
Toronga2003
hace 2 años
Lamentablemente no logro acceder al capacitor, está muy lejos del motor (no es una locura??) . Creo que está debajo de la botonera. No consigo desarmar la tapa de la misma y me da miedo romper todo..
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
sube fotos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
en la foto veo el capacitor
Toronga2003
hace 2 años
Subi unas fotos, no sé si se entiende bien el problema y si es que se ve el supuesto capacitor
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
si lo veo
Toronga2003
hace 2 años
como se accde a él ? mi mano no llega y no sé como sacar la tapa superior. Qué pena porque estaba cerca de solucionar el problema. No encuentro ningun manual del lavarropas que explique como desarmar estas tapas
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
Saca los tornillos que están detrás de la tapa y si hay alguno en la parte superior de la tapa también sácalos, luego la tapa tendría que salir hacia arriba.
Toronga2003
hace 2 años
Logré levantar la tapa, tiene unos tornillos pero sale a presión. Cambié el capacitor (me costó 900 pesos ARG, unos 4 dolares) y comenzó a funcionar como antes. Sin problemas, se ve que el fallo era ese. MIL GRACIAS. Ahora me preocupa un ruido como a "chispazo" que hace. He dejado un video muy corto por si alguien se anima a decirme qué puede ser. Eléctrico no parece, los que tengan años de reparaciones lo deben conocer. Muchas gracias otra vez!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
Es muy corto el vídeo como para darme cuenta.
