Buenas, resulta que compré una lavarropas lg inverter de 8,5kg, esta buenisimo,
lo instalé, y me di cuenta que hace juego el panel frontal de plástico que va encastrado.
Esa parte hace juego, un encastre así nomas, no se puede creer.
Entonces cuando tocas los botones se mueve un poco y es molesto.
Está en garantía pero no se si por esto me lo cubrirán.
Calculo que lo podría pegar, pero fravega (la tienda) me dio 1 año de gtia y lg de fábrica son 10 pero es el motor en teoría.
lo mando a gtia o dejo que se caiga el panel... que rabia, que harían?
No tengo otro lavarropas de backup, lo cambie porque mi viejo westinghouse murió del todo despues de 11 años.
Aclaro que se mueve pero no se cae, la botonera molesta porque hace ruido el plastico al moverse esto, probe intentar calzarlo pero no hay caso.
Además no quiero hacerle fuerza ni nada....se nota que en el ensamble falto un calce. Con una cintita comun queda fijo, pero me da bronca que tenga que hacer algo con una lavadora costosa.
Gracias!
Gracias!
