lavadora lg smart inverter no centrifuga (error oe)
Lavadora LG Smart Inverter
Josedav29
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos. espero puedan aydarme con una lavadora lg smart inverter. tiene error 0e!
me dispuse a repararla y me fui directo a la bomba de drenaje pero todo está bien. la lavadora llena, lava, desagua pero no centrifuga.
desconecté el presostato de la manguera de presion y solo le puse en centrifugado y se queda solo con la bomba de drenaje encendida. creo que el problema está entre la señal de salida del prosostato y la tarjeta pero no se como detectar el error. de antemano gracias!
(la lavadora sensa y llena correctamente, ademas entré en modo servicio y todo funciona perfecto de manera individual y mi multimetro no mide khz para medir la salida del presostato)
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, es error de vaciado, o la bomba no termina de sacar toda el agua, o el presostato se queda enganchado, o la placa no está trabajando con la información del presostato.
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
La bomba trabaja en conjunto con el motor dray si desagota todo el agua bien tendrías que ver el motor dray si activa para centrifugar. Y de último revisar la placa los dos relee que activan bomba y motor dray
Josedav29
hace 2 años
hace 2 años
El problema se solucionó con el cambio del presostato. Gracias por sus respuestas
