aire en pocision invertida
Cingovictor
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos, ayer fui a ver un aire acondicionado para instalar inverte y me doy cuenta que el cliente sin tener noción de nada lo dejo con su caja boca abajo o sea en pocision invertida podría ocasionar esto algún problema. gracias
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
Compresor que a estado en posición invertida no arranca ¿tiene solución? - Bing video
a hola no se puede hacer eso reciba cordial saludo ok,amigo.a hola estimado no se encendió no hay problema póngalo bien y debe funcionar ok ,cordial saludo.
Cingovictor
hace 2 años
El compresortodavia no se probó mi pregunta es si al estar en posición invertida le pudo haber ocasionado algún problema al compresor
hace 2 años
Cingovictor
hace 2 años
Gracias muy amable
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
No soy experto en unidades de refrigeración, pero si el compresor queda al revés el aceite se irá por las cañerías y el gas no retornará al compresor.
Cingovictor
hace 2 años
Gracias
