secadora miele no echa aire caliente
Dámasso
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes , mi secadora miele novotronic exquisit 400a no echa el aire caliente, que podría ser? , lo demás gira y hace los programas, pero sin calentar. gracias
Felix Camargo
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes,
Revise si la resistencia está en buen estado.
Revise si el swicht activador, se encuentra en buen estado.
Ese swicht, es el que al presionar debe echar aire caliente, pero al soltarlo, echa solo aire frío.
También revise que los cables, se encuentren bien conectados.
Saludos cordiales
Desde Lima - Perú
Dámasso
hace 2 años
Gracias lo desmontaré y revisaré, la primera semana de diciembre que tengo vacaciones, le iré comentando, muy amable y muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
En el siguiente enalce, tienes información de como desmontar y comprobar la resistencia y los dos termostatos........www.youtube.com/watch?v=L 7CctcQFfYw
Saludos y suerte.
Dámasso
hace 2 años
Hola buenos dias ya lo desmonté y tengo un termostato quemado, una pregunta si tengo uno estropeado el otro tendría que funcionar pues intuyo que van por separado, como analizo la resistencia? donde conecto tester. luego tengo desmontado y si que tenia muchas pelusas es por algo o alguna goma que puede esta desgastada? luego hay una pieza que es como si fueran escobillas que el bombo gira a su alrededor me dá la impresión que esta desgastado, pues le roza un tornillo y con el giro. Si me aconsejas cambiar algo ya que está desmontado, tuve que envolver tornillos y poner de dónde son.
Dámasso
hace 2 años
Aspiré y limpié bien por dentro, engrasaré las partes móviles, los termostatos son dos iguales? pues el que está quemado no se ve, y ya que estoy cambiar los dos.
Dámasso
hace 2 años
hola revisé la resistencia y en un tramo está deformada, en la zona donde se quemo el termostato, da continuidad. Creo que la cambiaré y restauraré lo que pueda y vea , las correas están bien.
Dámasso
hace 2 años
muchísimas gracias de antemano, el vídeo me ayudó mucho. Lo único tanto polvo pelusa interior puede ser que los tubos de plástico no cierren bien. podría darles con cinta aislante y darles, con esto, un sellado más eficaz?.
