Lavarropas Whirlpool AWG286 extraer tambor
cello80
hace 14 años
hace 14 años
Estoy intentando cambiar los rodamientos del lavarropas. Seguí las instrucciones de Luis38 en otro post, muy claras (gracias Luis!), pero tras sacar la horquilla de seguridad del rodamiento opuesto a la polea, no consigo sacar el canasto de acero. Pareciera ser que el rodamiento opuesto a la polea sigue firmemente enganchado a la cuba. ¿Es posible que haya alguna otra traba que sea necesario aflojar en este rodamiento para soltarlo?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si ya retiro la horquilla del lado opuesto a polea, tirando del tambor hacia afuera deberia salir todo el conjunto de tambor y rodamiento. Pero, si no consigue sacar el tambor, puede intentar sacar el bulon que une el rodamiento al canasto de acero. Este bulon posee cabeza allen de 5mm y esta localizado en el centro del eje, del lado exterior de la cuba. Intente sacar este bulon, colocando la mano entre la cuba y el gabinete del lado opuesto a polea. Saludos
