lavarropas gafa 7000
Lavarropas GAFA 7000
mayraale
hace 14 años
hace 14 años
hola no logro sacar la base del tambor de centrifugado para ver si hay un aro de corpiño que se ha ido por los orificios saque la tapita que va a precion,y el tornillo que esta debajo pero aun asi no pude sacar la base. gracias[/img][/b]
pablo sorato
hace 14 años
hace 14 años
si le sacastes el tornillo lo q podes hacer es tirarle agua hirviendo en el lugar donde estaba el tornillo.eso afloja el plastico y ahi podes sacarlo!
mayraale
hace 14 años
hace 14 años
Gracias :)
claudio dattilio
hace 14 años
hace 14 años
Dbebes sacar el tornillo de fijacion del rodete y luego tirar hacia arriba, luego veras una arandela y 4 tornillos, saca estos y liberaras el centrifugo. Antes que nada deberas desarmar el panel superior tapa y el anillo superioir de la cuba. De todas forma inspecciona primero de desarmar cada orificio del centrifugo ya que a veces queda el arco de corpiÑo encajado alli en uno de los orificios.
