lavadora haier gwt750aw, gira el un solo sentido el agitador cuando es
Lavadora HAIER GWT750AW
GARC
GARC
7
hace 2 años
hace 2 años
lavadora haier gwt750aw solo gira en un sentido cuando lava ..., ya cambié el capacitador y hace lo mismo... que puede ser ... será que se dañó un componente de la tarjeta...? y si es así cuál es para sustituir...
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Amigo saludos,aísla el motor del circuito y trata de arrancarlo solo,aplícale voltaje con un cable aparte,toma el cable común del motor para una línea y con el otra punta tocas los cables que van con el capacitor,en un extremo del capacitor debe girar a un sentido y si tocas el otro extremo del capacitor debe girar en otro sentido,esto es para descartar el motor,checa y comenta para continuar con la ayuda suerte.
GARC
GARC
7
hace 2 años
Buen día ya aisle el motor ... Lo arranque solo ... Y el motor gira en ambos sentido ... A la derecha y a la izquierda ..el motor está funcionando muy bien...
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Buen día,ok checa los cables que vienen del panel de control hacia el motor,con el multímetro en la escala de voltaje ac de acuerdo a tu voltaje de red o con un bombillo incandescente,ubica el cable común hacia el motor y checa que cuando enciendas la lavadora y actives inicio,el panel envié voltajes de manera intermitente en los dos cables del motor que van hacia el capacitor,de no ser así checa los triack en la tarjeta electrónica y sus resistencias de trabajo,checa y comenta.
GARC
GARC
7
hace 2 años
El motor y los cable están en prefecto estado... Está así que momentáneamente le coloca un timer o reloj análogo... Directo al motor y esta lavando funcionado le hecho agua directamente .
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok pero hiciste la prueba que te sugerí de los voltajes intermitentes que vienen desde la tarjeta digital a los cables del motor?
GARC
GARC
7
hace 2 años
Solo llega un solo voltaje... En uno de los extremos...
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok checa los triack en la tarjeta electrónica y sus resistencias alrededor son los dos que están montados en el disipador,si sabes cómo probarlo checa y comenta.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
si el motor al probarlo directo funciona bien, hay que comprobar las conexiones y cables de este hasta la placa y si todo está ok., ya hay que comprobar la placa.
En el siguiente enlace, tienes más información............https://fallaselectronicas.com/mariposa-gira-para-un-solo-lado-sentido/
Saludos.
