mi lavarropas no centrífuga
pepe_pompin_2015
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un lavarropas dream comcep electronic 156 el cual se le quemó la placa yo compré una placa nueva y se la cambie cambié el termo cuador cambié la bomba de agua y cambié el bloquea puerta pero en lavarropas no centrífuga use una placa vieja la cual lo tiene quemado la función de lavado y no en centrifugado y centrífuga bien pero cuando colocó la placa nueva lava bien todas las funciones andan bien menos el centrifugado yo no sé si es la placa o qué si alguien me ayuda se lo agradeceré dejaré fotos de la placa que compre gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
la bomba desagota el agua?????
pepe_pompin_2015
hace 2 años
Si
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
entonces el problema es la placa porque si centrifuga con la placa mala entonces no es problema del lavaropas
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
aveses  cuando  se  utilizan  placas  genericas  se  generan  algunos  problemas  deberias  pedir  el  cambio  de  la  placa porque  si  funciona  con  la  vieja  deberia  funcionar  con  la  placa  nueva
pepe_pompin_2015
hace 2 años
Okay entiendo la cosa es que anteriormente compré una placa igual y también no centrífuga va y yo creyendo qué había quemado la placa compré otra y sucedió lo mismo no centrífuga
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
bota el agua????
pepe_pompin_2015
hace 2 años
Si
