reparacion L16508
Lavarropas Longvie L16508
fAlejandro
hace 2 años
hace 2 años
hola me llego un lavarropas longvie l16508 6.5 kg 800rpm el problema que tiene es que lo programo doy inicio y empieza a funcionar la bomba de desagote nada mas y no corta probé plaqueta, bomba de desagote blocapuerta y presostato nuevo pero sigue igual le agradesco si alguien me puede decir el problema que tiene gracia!...
fAlejandro
hace 2 años
Así quedan las luces y solo desagota no carga agua ni marcha el motor nada
fAlejandro
hace 2 años
¿La plaqueta se progama? Gracias
raul acosta mecatronico
hace 2 años
Ya viene programada de fábrica. Cuando el lavarropas falla, indica dicha falla mediante el titileo (prenden y apagan) de las luces, se encienden y apagan un numero determinado de veces de manera contínua, esto se detiene por un segundo, y vuelven a titilar el mismo numero de veces. Se deben contar esos titileos o parpadeos entre pausa y pausa.
fAlejandro
hace 2 años
Ok pero no parpadea le doy inicio empiesa a desagotar y las luces quesan prendidas como en la foto
hace 2 años
Debe tener en cortocircuito el triac de la bomba.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. ¿ que error marca? Ya sea en display o con titileo de luces.
nicksleo
hace 2 años
hace 2 años
Hola, tengo el mismo lavarropas, pero a mi me titilan las 4 luces rojas que estan en el centro. Las de 3hs, 6hs. Bloqueo, y la del triangulo por unos instantes, luego se apagan, pero no arranca. La placa lo compre hace poco, y pensando que era el flex lo compre y hace el mismo error. Si alguien tuvo este problema y me puede ayudar por favor. Muchas gracias
Cristian Cespedes
hace 2 años
Hola nicksleo. Estoy teniendo el mismo problema. Pudiste resolverlo? Compre placa y flex también y nada. Desde ya muchas gracias. Saludos
hace 2 años
Recién veo la foto del panel con las luces encendidas. Veo allí que la luz del candado esta encendida, eso indica que está activado el bloqueo, cada marca y modelo tiene un modo de desbloquear, a mayoría es pulsando dos botones, no tengo en mente como será en este modelo.
