lavaropas candy CTI 453 T
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
Quiero regular el presostato de nivel,pues se rebalsa,como hago
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
Se puede puentear para q arranque sin agua
ZeroAlma
hace 14 años
hace 14 años
Te recomiendo que lo cambies al presotato. no sale mucho y te ahorras muchos problemas.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si el lavarropas no controla la carga de agua, puede ser por alguna obstruccion en la manguerita o en camara de aire del presostato. No siempre este problema es provocado por el presostato. La camara de aire es donde se une la manguerita al cuerpo del lavarropas. Si hay alguna obstruccion, el lavarropas no controla el nivel de agua y desborda. Conrole primero estos items antes de cambiar o intentar regular el presostato. Saludos
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
cuales son los niveles de carga de agua,para maximo y minimo
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
es nomal que demore mas de 90 mints.el programa de Nº2
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, si el lavarropas no controla la carga de agua, puede ser por alguna obstruccion en la manguerita o en camara de aire del presostato. No siempre este problema es provocado por el presostato. La camara de aire es donde se une la manguerita al cuerpo del lavarropas. Si hay alguna obstruccion, el lavarropas no controla el nivel de agua y desborda. Conrole primero estos items antes de cambiar o intentar regular el presostato. Saludos[/quote] Ya funciona,gracias por su ayuda,muy bueno esta pagina de consulta,ahora me falta saver si es normal q demore mas de 90 mints.el programa 2
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, suponiendo que no hay ningun problema funcional, las causas que hacen que los ciclos se hagan mas largos son: 1-baja presion de agua 2-lavado con temperatura Normalmente los ciclos de lavado de los Candy y Kelvinator son mas largos que en otros lavarropas. Puede optar por un ciclo mas corto desde el numero 3 o 4 en adelante. Saludos
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, suponiendo que no hay ningun problema funcional, las causas que hacen que los ciclos se hagan mas largos son: 1-baja presion de agua 2-lavado con temperatura Normalmente los ciclos de lavado de los Candy y Kelvinator son mas largos que en otros lavarropas. Puede optar por un ciclo mas corto desde el numero 3 o 4 en adelante. Saludos[/quote] gracias luis,probare de esta forma,pues la precion es buena y no uso termostato,aprobecho para preguntarte cual es el nivel medio de carga,pues regule el termostato y no se si esta bien
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, segun la carta de tiempo de este programador, el ciclo largo es de 110 minutos, el sintetico es de 70 minutos y el ciclo delicado es de 50 minutos aproximadamente. Respecto a los niveles de agua, no tengo esa informacion, pero el nivel alto no debe superar el punto medio del canasto de acero. Saludos
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, segun la carta de tiempo de este programador, el ciclo largo es de 110 minutos, el sintetico es de 70 minutos y el ciclo delicado es de 50 minutos aproximadamente. Respecto a los niveles de agua, no tengo esa informacion, pero el nivel alto no debe superar el punto medio del canasto de acero. Saludos[/quote] gracias luis,veo q la tenes clara, vos saves q yo tengo el plano de la programacion ,pero no lo interpreto,vos podes alludarme con eso,desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, para poder determinar los tiempos de marcha y la duracion de cada ciclo debe conseguir el diagrama de impulsos del programador. Posiblemente en la parte de soluciones lo encuentre, pues lo levante en alguna oportunidad. Ahora no lo puedo enviar por que las reformas de al pagina no me permiten adjuntar informacion. Saludos
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, para poder determinar los tiempos de marcha y la duracion de cada ciclo debe conseguir el diagrama de impulsos del programador. Posiblemente en la parte de soluciones lo encuentre, pues lo levante en alguna oportunidad. Ahora no lo puedo enviar por que las reformas de al pagina no me permiten adjuntar informacion. Saludos[/quote] luis como te puedo mostrar si lo q yo tengo es lo q vos decis,te lo puedo adjuntar en algun correo y me lo esplicas. gracias
jtonion
hace 14 años
hace 14 años
ALGUIEN ME SAVE DECIR como se INTERPRETA el programa,q significa las letras H-T-B-S,QUE ESTAN EN LOS CUADRADOS DE LA PROGRAMACIÓN,GRACIAS.
