lavarropas philco el motor funciona constantemente
Lavarropas Philco PH708
gustavo plc
hace 2 años
hace 2 años
estimados amigos, tengo un lavarropas philco ph708 y de la nada el motor comenzo a funcionar solo para un lado, no hace la pausa y no gira para el otro lado, en la plaqueta no tengo tension en el pin que conecta el giro reverso, el reloj cumple su ciclo marcando el tiempo restante, acciona la bomba, las valvulas de carga y se pueden cambiar los programas, pero el motor no deja de andar , sera algun triac que pudo ponerse en corto y manda tension siempre, o es un tema del procesador, escucho consejos, mil gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Lo primero a comprobar, son los dos triac que controlan al motor, posiblemente uno de ellos, está en corto.
gustavo plc
hace 2 años
Gracias lusangor, es exactamente eso, un triac quedo en corto y proporcionaba permanentemente tension a la salida del motor
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
de nada. Suerte
