Placa drean blue error 06 no llega señal al relé del motor de lavado.
ethariel
hace 2 años
hace 2 años
buenos días camaradas, necesito que me ayuden con el circuito de esta plaqueta. el problema es que entró en corto el rotor, cambié el triac pero no le se activa el relé. funciona todo, pero a la hora de marchar el motor no se escucha que se active el relé.
quisiera si alguien me puede dar una mano con el circuito de la placa para ver de donde llega la señal al relé para que se active. muchas gracias.
oscar andres
hace 2 años
hace 2 años
El triac del motor tiene resistencias que vienen del lado del micro, busca las y cambiarlas y si no se soluciona es el micro
ethariel
hace 2 años
Ok, gracias Oscar, voy a probar
Carlos Quiroga
hace 2 años
Si no llega señal, puede ser un error del tacómetro, o bien está dañado o hay problema en la recepción del mismo en la placa. Se suelen cortar las pistas que llevan la señal hacia el transistor que lo maneja por sulfato ya que son muy finas y propènsas a eso por la humedad
