ayuda con falla lavarropas aurora 6209
Lavarropas Aurora 6209
juan lucero
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos del foro, les comento que tengo un problema en la placa de un lavarropas aurora 6209 el problema es el siguiente y es que realiza el proceso de lavado normalmente pero a la hora de centrifugar solo anda la bomba y me marca error 6 el motor esta en buenas condiciones no seria ese el problemas, encontré también  que tenia la pista de el taconeo cortado y lo repare también  hice la auto test y cuando coloco a centrifugar solo anda la bomba como lo hace cuando coloco un proceso normal
si alguien me puede dar una mano se los agradezco
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, en el autotest y el lavado el motor gira en sentidos? Si gira en ambos sentidos el problema puede ser el microprocesador, si gira en un solo sentido puede tener dañado el relé de inversión de giro, saludos.
