error 6b lavarropa drean next 10.12
Lavarropas Drean Next 10.12
Clau74
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes,muchas gracias por permitirme entrar al foro,tengo un lavarropa drean next 10.12,me.tira error 6,se que refiere al motor. yo saque la placa la limpie,la coloque,anduvo un lavado y volvió a tirar el error (6b),hy alguna forma de.probar el motor afuera del lavarropa? ya que es inverter. desde ya muchas gracias!!
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 años
hace 3 años
Si es inverter solo podés medir las tres bobinas y tienen que dar igual. No sé puede probar directo se quema. Es difícil que se rompan esos motores. Proba bien las fichas que hagan bien contacto y los cables y si no es la placa que controla el motor se jode siempre el IPM.
Clau74
hace 3 años
Muchas gracias,voy a hacer lo recomendado!!
Clau74
hace 2 años
Buenos días al foro!! Bueno solucione el error 6b del lavarropa drean next 10-12 PG,cambie plaqueta de potencia del motor y solucione el problema,muchas gracias!!!!
Saúl Bermúdez
hace 1 año
Buenas noches , tengo el mismo problema. Reemplace el motor pero sigue el error cada tanto . Voy a remplazar la placa de potencia...
Matias Romano
hace 1 año
Buenas noches, una consulta, como medimos los debanados del motor? tengo el mismo lavarropas y la salida directa del motor es una ficha unica con solo 3 cables
lescanoservice
hace 1 año
Te tiene que dar los mismo ohmios las bobinas
Carlos Adanchu
hace 1 año
Hola foro, cambie la placa de potencia y la placa plincipal y me sogue marcando error 6b y el motor es como si no tuviera fuerza
Eduardoroberto
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenos días, tengo un lavarropas next 10.12 que me tira (error 6b) pero lava bien pero cuando quiere centrifugar me sale el (error 6b )algún concejo o voy directo a cambiar placa de potencia del motor
Aloscar7350
hace 11 meses
Hola lavarropas drean inverter cambie motor completo con la placa de atras del motor todo nuevo y me sigue dando error 6b
AyS servicio tecnico
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenas tardes! Nadie intentó solucionar la placa IPM?. Capaz que todo el mundo cambia la placa y se puede solucionar la dañada cambiando componentes?.
Electrosur  refrigeración
hace 6 meses
Hola cómo estás? Yo recién tengo este problema, si el módulo ipm está dañado si se consigue da para cambiar, pero hay veces que se agotan los componentes y la falla es intermitente, osea andan y después falla después vuelve andar, la que tengo ahora está como amarilla por temperatura no se si conviene reparar
