Lavarropas Bosch Spezial Klasse no corta carga de agua
Lavarropas BOSCH Spezial Klasse
maria2701
hace 14 años
hace 14 años
Mi Bosch Spezial Klasse no corta la carga de agua. Andaba perfecto, pero tuvimos que sacar la resistencia por la espalda del lavarropas para poder sacar un aro de corpiño que se había caído entre tambor y cubeta. Cuando rearmamos todo, empezó a pasar esto de no cortar el agua al cargar. Ya hicimos varias veces el truco descripto en un foro para purgar el presostato pero sigue sin funcionar. Aclaro que si soplamos el presostato, corta. Pero luego, a los segundos de recolocar la manguera (que habíamos soplado y estrangulado para mantener presión), vuelve a cargar agua. Parece como si perdiera presión.... Alguna idea de qué podemos revisar o hacer? Desde ya, muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, efectivamente, hay una perdida de presion que hace que el lavarropas vuelva a cargar agua. Puede ser que la manguerita este rajada, rota o las abrazaderas esten flojas. Tambien es posible que este pinchado el diafragma del presostato y debe reemplazarlo. Controle primero el estado de la manguerita del presostato y si esta normal, el problema es el presostato. Para controlar el presostato, sople con fuerza por pico del presostato y si no retiene el aires significa que esta pinchado el diafragma y debera reemplazarlo. Saludos
maria2701
hace 14 años
hace 14 años
Gracias, Luis, voy a intentar eso de hacerle retener el aire al presostato ya que hasta ahora sólo probé que cortara al soplar, cosa que sí hace. La manguera ya la revisamos de punta a punta y está ok. además, medimos la presión que llega a la salida de la manguerita (donde iría el presostato) y está ok, llega a los valores necesarios para accionarlo, aunque no se acciona. Saludos
maria2701
hace 14 años
hace 14 años
Quería contar cómo terminó el caso: probamos lo de verificar si el presostato retenía el aire y resultó que no. Lo cambiamos y listo, solucionado el problema. Gracias por la ayuda!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Ahora le voy a agradecer que valore este comentario con un SOLUCION, para dar por concluido el tema. Saludos
