para ampliar un poco lo que acontece , despues de dar inicio a la placa acciona la ev y luego bomba de desagote , es ahi que marca el error 7 y no hace mas nada ,. esto mismo se repite tambien en autotest cuando funciona la bomba . aclaro que probe con otra placa y todo funciona correctamente . espero sugerencias ,gracias
Hola, el error de desbordamiento no se da por la bomba sino por falla en la información del presostato, que está tomando como si se hubiera llenado demas con agua.
el presostato funciona bien , se probo con otra placa y todo los perifericos funcionan bien ,EL problema esta en la placa y quisiera saber que pines y componentes del procesador intervienen en la lectura de nivel de agua . .. alguno se ha tomado el trabajo de dibujar el circuito correspondiente a estas funciones ?
