dream blu gira lento
monrra2015
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes, tengo un problema con un lavarropas dream excelent blu, lo pongo a lavar, carga y cuando arranca a lavar gira lento, le realice el test y hace todas sus funciones, pero tanto como en el lavado y el centrifugado gira despacio, la placa es original, medi la tencion en los carbones y es de 15 volt
Cristianpaco
hace 3 años
Hola amigo prueba estirando la correa....con el tiempo está sede y por lo tanto cada sierto tiempo ahí que tensarlo....afloja los tornillos que sujeta al motor con una palanca haces presión para que la correa se estire vuelve a ajustar los tornillos del motor espero te sirva...saludos
monrra2015
hace 3 años
Hola gracias x las sugerencias, medi bien y son en realidad 54 voltios,la correa no es y rodamientos estan ok, el motor lo prove fuera del lavarropas y anda bien, testee el tacometro y tambien esta bien.mi duda es que parte de la plaqueta hace que varie la tencion que ba al motor?
Nick636
Nick636
2.375
hace 3 años
hace 3 años
Probalo sin correa para descartar que el tacho este frenado que estén mal los rodamientos. Medi consumo del motor fíjate si se frena fácil el motor
monrra2015
hace 3 años
Hola, si ya chequee todo eso.
