drean fuzzy logit tech v 1
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Fran0809
hace 3 años
hace 3 años
tengo un lavarropas drean fuzzy logig tech v1, y no desagota, arranca los programas y en los mismo se detiende unos minutos y vuelve a arrancar, queria saber porque llega un punto en el que el lavarropas se queda quieto y no desagota y me marca 0h 0minutos y no desagota en ninun momento de ningun programa utilizado. ayuda por favor!!!
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
La falla de la bomba de drenaje tiene varias causas, es ir descartando una a una
1. Obstrucción de la bomba por objetos que van en la ropa y al lavar van a parar alli
2. Falla de la propia bomba por desgaste natural de uso
3. Falta de voltaje de alimentación por algún cable roto o que la placa no le este mandando voltaje
Fran0809
hace 3 años
Muchas gracias Danilo, y también lo que notamos es que el lavarropas no da la vuelta para lavar, es normal?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Para lavar, el agitador debe girar hacia la izquierda y hacia la derecha
Si no gira para ningun lado podria ser el buje del agitador que esta gastado o la correa esta floja
Si solo gira hacia un lado habria que revisar la tarjeta
francofr13
francofr13
2.147
hace 3 años
hace 3 años
Si no puede desagotar el agua, deberia marcar error, la placa es generica o es la original?
Fran0809
hace 3 años
Muchas gracias franco
López jose
hace 3 años
hace 3 años
Hola yo tengo el mismo y amo me está pasando que arranca a centrifugar y enpiesa a sacudirse y pega el tacho en las paredes de la chapa que puede ser
Fran0809
hace 3 años
Oh qué feo, apenas nos digan te avisamos, tu lavarropas al lavar da vuelta completa o no gira?
francofr13
francofr13
2.147
hace 3 años
Ese problema es por los amortiguadores, hay que cambiar los 4
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
aparte de los amortiguadores, también se da ese problema cuando el aro hidro nivelador se daña, es el que va encima de la canasta y tiene un liquido que hace la función de amortiguar los movimientos bruscos de la lavadora en el ciclo de centrifugado
