hola estoy con ganas de comprar un lavasecarropas longvie ls8012 el dueño me dice que la puerta no cierra bien y por eso no encinde , me podran decir cual es el motivo por el cual no cierre bien la puerta
Tal vez la solución sea que le cambies el blocapuerta, debe estar averiado, es lo primero que debe funcionar para que el lavasecarropas comience con el programa.
Puede ser que esté mal la puerta o el bloca puerta no traba. Pero la placa tiene que encender igual aunque no cierre la puerta y marcar el error. Si no enciende y le llega 220v a la placa está con problemas la placa.
Lamentablente no pude comprar ese lavarropas ,ahora tengo la posibilidad de comprar otro que segun su dueña no seca, pregunto el problema puede ser sensores , resistencia o la placa tambien puede estar dañada.
