lavarropa whirlpool wfa600
Lavarropas Whirlpool WFA600
Alemross
Alemross
347
hace 3 años
hace 3 años
hola. necesito por favor si alguien tiene el diagrama de conexión del lavarropa whirlpool wfa600 desconectaron los cables del motor, del termostato y la resistencia, necesito saber como van.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, levante una foto de los cables desconectados y le ayudamos a conectarlos. Saludos
Alemross
Alemross
347
hace 3 años
Hola, gracias por responder, Ahora subo una foto...
La ficha que va al motor tiene 5 cables de los siguientes colores blanco, marrón, azul, verde, amarillo. Desde el azul sale una derivación y esa es la que necesito saber donde va. Después en lo que seria el termostato van 4 cables 2 son grises 1 es marrón y va a la resistencia y desde ese mismo gris sale un empalme blanco quería el 4 cable del termostato...
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
Estimado, mas arriba hay un circuito que puede ayudarlo a conectar los cables sueltos. Saludos
Alemross
Alemross
347
hace 3 años
Hola. Tendrías las referencias?
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
Estimado, vamos por parte. El cable azul, va al motor y por el otro lado al termostato de 35 grados, (el que tiene una pinta azul). Saludos
Alemross
Alemross
347
hace 3 años
Bien. En el termostato tengo 4 contactos. En uno va el cable azul, y en los otros 3? Para la resistencia también van 3 cables, fase, neutro y tierra. Del cual tendría que saber cual es la fase y la tierra. Son 5 cables que me faltan conectar y no se donde van. El termostato por lo que vi son dos contactos NO que se cierran con el calor... los contactos serian las dos marcas azules y por aparte las dos marcas blancas.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
Estimado, en el termostato usted tiene uno abierto que son las dos pintas azules, (TL35) y uno cerrado que son las dos pintas blancas, (TL80). La resistencia es la que figura en el circuito como HE. La posición de los cables en la resistencia es indiferente. El cable de tierra es el de color verde y amarillo. Saludos
