problema placa lavarropas gafa aquarius 6.5
gustavoMG
hace 3 años
hace 3 años
buenas a todos. tengo el siguiente problema. me llama un cliente porque su lavarropas no encendía. el lavarropas es un gafa aquarius 6.5 (placa ht-pcb-008-a12016a-p-v04). cuando reviso la placa veo un capacitor inflado, lo cambio pero sigue sin prender. lo otro que percibí es que no están saliendo los -5v en ninguna de las salidas. ya no sé que revisar. me podrían ayudar a encontrar donde está la falla?
Lo otro que no sé es que tipo de diodo es el que está en el círculo rojo, es de tipo SMD y tiene dos bandas una blanca y otra marron.
gustavoMG
hace 3 años
Gracias Luis38 y Lusangor por contestar. El integrado fue una opcion a cambiar, pero se midiendo voltajes encuentro que en el DRAIN del integrado no le está llegando voltaje. Yendo aguas arriba, me encuentro con dos posibles causas. El termistor o el diodo rectificador. He medido voltaje en el termistor y tengo una caida de 100 voltios; y en el diodo no tengo salida de voltaje, pero lo he probado en continuidad y me ha dado como que estaría bueno. Tienen alguna sugerencia?
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Cambia el integrado LNK 306PN, puede ser el causante.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, tiene que reemplazar los dos capacitores de 4,7mf y el integrado que le comenta el colega. Saludos
