sabes que yo tambien me dedico a reparar placas y tambien me paso lo mismo, y con el tiempo haceindo pruebas con la misma duda que se desconfiguraban , encontre que haceindo la secuencia de programacion como las placas de 7 botones programables , las volvi a configurar , pero lo que si hago cuando llega una placa las enciendo sin presostatos y si me dice error 11 es que utiliza presostato analogico si no da error 11 las pruevos con presostato mecanico
Gracias por responder. estaba tratando de evitar hacer el cambio porque estaba seguro de que no había fallas en la electrónica. Por suerte la solución planteada por Nick636 anduvo.
Tu solución la recomiendo si hay problemas en la placa en la parte de conexión con el presostato electrónico.
Como comenté en el primer posteo, la placa da un error 7. Para solucionarlo necesitás que tenga conectado el presostato digital y ahí hacer el auto test. Si la primera vez no te funciona, repetí la operación un par de veces. Ya me ha pasado. Pero al final termina funcionando bien.
En cuanto a que tu lavarropas activa la bomba de desagote constantemente parece como si el presostato analógico estuviera en desborde, o un corto en algún lugar.
