lavarropas whirlpool wfa900
Lavarropas Whirlpool WFA900
pablo_2011
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos de yoreparo, me llego al taller un lavarropas whirlpool wfa900 con problemas de transmisión, lo cuál realizamos el cambio correspondiente de eje (que estaba partido) rulemanes y retén, una vez todo casi armado al momento de poner el fuelle el tambor se pone pesado haciendo ruido de rozamiento, saco el fuelle y vuelve a girar liviano como debería quedar, que problema puede ser? estará deformado el tambor?desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
verifique los labios del fuelle , tienen que ir por fuera de la boca del tambor , por los años de esta maquina , el fuelle debe estar muy duro
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, además de lo que comenta el colega, si el tambor esta deformado, se nota que al girar, la boca esta descentrada. También suele ocurrir con algunos ejes alternativos, que no tienen las medidas correctas, producen este problema. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, añadiendo a los aportes, el ruleman lado interior llegó al tope del alojamiento? Sacaste pista exterior del ruleman viejo? Saludos.
