gafa solo lava y nada mas
Alfre1964
hace 3 años
hace 3 años
hola !! tengo un lavarropas gafa 6500 acquarius fase 1, le cambie la plaqueta que viene en dos partes por una nueva que es todo en una. la que tenia se rompio. el lavarropas actua solo para lavar y nada mas, no desagota ni centrifuga....que puedo hacer ? desde ya muchas gracias !!!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, la placa nueva es copia? Si es asi ese puede ser el problema, reclama al comercio para que la cambien, saludos.
Alfre1964
hace 3 años
hola !!! Con la placa anterior hacia lo mismo y era original. pasa que se rompieron las pistas y las llaves de encendido y agua. Esta es nueva recien comprada .
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Con el lavarropas vacío pon un centrifugado y controla si llega tensión a la bomba de desagote, si llega reemplaza la bomba.
